GU605 BannerMas Alla Banner
Acer Predator Helios Neo 16 Review
por Antonio Delgado Actualizado: 04/10/2023 5
Pantalla
Tarjeta Gráfica
Intel Core i7-13700HX, 16 GB, 512 GB.
16" IPS , 2560 x 1600 a 165 HZ.
RTX 4060 a 140W
1.699 euros (versión con pantalla Full HD)
Puntuación de Acer Predator Helios Neo 16 en la review:
Introducción y especificaciones técnicas del Acer Predator Helios Neo 16
Os presentamos la Review del Acer Predator Helios Neo 16, un portátil gaming dotado de una pantalla de 16 pulgadas en formato 16:10 con un potente procesador Intel Core i7-13700HX de 20 núcleos a una frecuencia Boost de 5,3 GHz.
Lo que más destaca dentro de sus características técnicas son los 140 W que es capaz de desarrollar la RTX 4060 que acompaña a este procesador. Esta GPU, que es la más modesta de la gama RTX 40 de NVIDIA, suele integrarse en equipos compactos con limitaciones de potencia drásticas (incluso hemos visto modelos a 55W), sin embargo, en este Acer Predator Helios Neo 16, se ha implementado el modelo de máxima potencia, haciendo que supere en muchos casos a gráficas con especificaciones superiores pero con TDPs más bajos.
De esta manera, se puede conseguir un rendimiento gráfico elevado sin aumentar demasiado su precio.
A cambio, el Acer Predator Helios Neo 16 es un portátil gaming tradicional, donde no hay lugar para grosores o pesos contenidos.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 1
Características Técnicas del Acer Predator Helios Neo 16
  • CPU: Intel Core i7-13700HX (8 P-Cores + 12 E-Cores, 28 hilos, 5 GHz Max).
  • RAM: 16 GB DDR5 4.800 MHz.
  • Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 4060 de 8 GB y 140W.
  • Pantalla: 16" Panel IPS, 2.560 x 1.600 píxeles y 165 Hz.
  • Almacenamiento: 512 GB SSD NVMe M.2 PCIe Gen 4.
  • Conectividad Física:
    • 1 x RJ-45 Ethernet 1 Gbps.
    • 2 x USB-C Thunderbolt 4.
    • 2 x USB-A 3.1 (3.2 Gen 2).
    • 1 x USB 3.0.
    • 1 x minijack audio.
    • 1 x lector tarjetas microSD.
    • 1 x HDMI 2.1.
  • WiFi 6E  + BT.
  • Batería de 90 Wh.
  • Cargador de 330W.
  • Webcam 720p
  • Teclado retroiluminado de 4 zonas.
  • Dimensiones: 28,25 x 360,1 x 279,9 mm.
  • Peso: 2,60 kg.
Diseño y Conectividad
Como ya hemos dicho, el Acer Predator Helios Neo 16 es un portátil gaming con un formato"tradicional", donde por tradicional nos referimos a esos portátiles gaming con un peso y dimensiones bastante grandes donde el rendimiento se prioriza sobre otros factores como la portabilidad. De ahí que no sorprendan sus más de 2,6 kg de peso, su grosor de casi 3 centímetros o su cargador de 330W.
Su diseño rompe bastante con lo que estamos acostumbrados a ver en la línea Predator de Acer, en gran parte debido a una tapa trasera completamente lisa donde se incluyen distintos códigos para que el usuario pueda descifrar. En el centro, el logo de Predator destaca ligeramente con un tono brillante, pero se pierden gran parte de las líneas agresivas que estamos acostumbrados a ver.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 2
Sin embargo, ese toque agresivo se mantiene en las dos grandes toberas para la salida de aire, recubiertas de un color azul metalizado muy llamativo. Entre ellas, encontramos parte de la conectividad física del Neo 16, como un HDMI 2.1, dos USB-C con Thunderbolt 4.0 y el conector de corriente para la fuente de 330 W.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 3
En el lado derecho, junto a otra salida de aire más discreta, nos encontramos con dos puertos USB-A 3.1 (3.2 gen 2), uno de ellos con entrega de energía incluso cuando el portátil está apagado.
En la parte opuesta, junto a otra salida de aire, tenemos un puerto RJ45 de 1 Gbps (se echa en falta que sea de 2,5 Gbps), un USB 3.0 de tipo A, un lector de tarjetas microSD y el puerto minijack de 3,5 mm combinado para micrófono y auriculares.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 4
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 5
Generalmente, el uso de una pantalla en formato 16:10 hace que los portátiles puedan aprovechar más el área de la carcasa para no dejar marcos gruesos, al ser un formato más alto que elimina el marco inferior en gran medida. Sin embargo, Acer no ha aprovechado esto y seguimos teniendo un gran marco inferior que hace que el equipo sea bastante grande.
Posiblemente, la razón de este diseño sea para dar más margen a la batería y sistema de refrigeración.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 6
Tenemos un teclado con teclas de buen recorrido (membrana) y con 4 zonas de iluminación RGB, por lo que no hay configuración del color tecla a tecla. Las teclas WASD, las flechas y la tecla para el centro de configuración tienen un reborde azul, mientras que el trackpad se sitúa ligeramente desplazado hacia la izquierda para centrarse con la mayor parte del teclado, dejando a un lado la zona numérica.
Las teclas reaccionan bien, aunque la estructura sobre la que se sustentan es algo fina y se nota cierto combado.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 7
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 8
Pantalla
El ACER Predator Helios Neo 16 está dotado de una pantalla con panel IPS de 165 Hz con una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles de resolución en formato 16:10. Tiene un acabado mate que evita los reflejos de manera bastante eficiente y que se suma a un brillo máximo más que decente.
Contraste y brillo
Casi 400 nits de brillo es lo que alcanza esta pantalla, una cantidad más que suficiente para su uso en interiores e incluso en exteriores si no hay demasiado sol directo. El contraste nativo es de 924:1, un valor títpico de paneles IPS teniendo en cuenta su brillo en color negro de 0,421 nits.
  • Brillo máximo blanco SDR:  389,1 cd/m².
  • Brillo negro: 0,421 cd/ m².
  • Relación de contraste: 924:1.
Cobertura de color
Tenemos una cobertura de color de prácticamente la totalidad de la gama sRGB, con un 75,4% de DCI-P3 y 73,1% de Adobe RGB. No son unos valores para un equipo de diseño gráfico, pero dan de sobra para juegos y un uso convencional del equipo.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 9
ACER ha cuidado bastante la calibración de la pantalla del Predator Helios Neo 16 y entra directo al top 10 de las mejores calibraciones de fábrica, con 2,22 puntos de desviación de media que no se suelen ver incluso en equipos de gamas más profesionales.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 10
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 11
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 12
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 13
Autonomía del Acer Predator Helios Neo 16
Los 330 W de la fuente de alimentación ya nos dan una clara pista. Tanto el Core i7-13700HX como la RTX 4060 con TDP de 140 W no son componentes de bajo consumo, y a pesar de los 90 Wh de batería, el Acer Predator Helios 16 ofrece una autonomía bastante limitada de algo más de 3 horas en el test modern office con brillo al máximo y modo equilibrado.
Podemos subir la autonomía con el modo Eco y limitando el brillo a valores más habituales, en esas condiciones y realizando tareas como la redacción de este artículo, con algo de Photoshop y navegación, hemos conseguido unas 5 horas de autonomía.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 14
El rendimiento en modo batería es bueno y mantiene el tipo. Eso sí, el cargador tiene un tamaño bastante grande y es un peso extra a considerar a la hora de mover el equipo.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 15
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 16
Rendimiento - Benchmarks
El Core i7-13700HX es un procesador Raptor Lake de arquitectura híbrida con 8 P-Cores (16 hilos) y 12 e-cores (12 hilos). Es capaz de alcanzar velocidades Boost de 5,0 GHz, momento en el que su TDP de 55W se dispara hasta más de 150W. Es un procesador que rinde muy bien tanto en multinúcleo, gracias a sus 28 hilos, como en test de un único núcleo, y que solo es superado por los Ryzen 9 y Core i9 más potentes sin limitaciones.
En este Acer Predator Helios Neo 16 no parece tener limitaciones de potencia, lo que hace que rinda tan bien, pero que alcance temperaturas por encima de los 100 grados.
En cuanto a la RTX 4060, destaca lo que es capaz de hacer esta tarjeta a 140 W. Acostumbrados a modelos con TDPs muy reducidos, la RTX 4060 de este equipo supera a gráficas de la talla de RTX 4070 o RTX 3080 limitadas, al menos en tareas que no saquen partido de las capacidades extra que incluyen los modelos de gama más alta, aún limitados.
El SSD PCIe Gen 4 tiene un rendimiento bueno, aunque los 512 GB se quedan algo cortos hoy en día.
Cinebench 2024 MP
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 17
Cinebench R23 MP
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 18
Cinebench R20 MP
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 19
GeekBench 6.1 Multi Core
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 20
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 21
Cinebench R23 SP
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 22
Cinebench R20 SP
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 23
GeekBench 6.1 Single Core
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 24
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 25
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 26
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 27
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 28
GeekBench 6.1 OpenCL
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 29
Cinebench 2024 GPU
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 30
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 31
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
       Juegos 4K (3840 x 2160)
F1 22 - 4K - RAYTRACING - MAX
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 32
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 33
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 34
FFXV - 4K- HIGH
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 35
Juegos FullHD (1920 x 1080)
F1 22 - 1080p - RAYTRACING - MAX
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 36
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 37
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 38
FFXV - 1080p - HIGH
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 39
Rendimiento - Escalado (DLSS, FSR, XeSS)
F1 22 - 4K - MAX - RAYTRACING - FSR 2, DLSS 2 y DLSS 3 - EQUILIBRADO
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 40
3DMark NVIDIA DLSS - DLSS 2 Y DLSS 3 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 41
3DMark AMD FSR2 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 42
3DMark INTEL XESS - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 43
Temperatura y Ruido
El uso de pasta térmica de metal líquido y un sistema de refrigeración de buenas dimensiones hace que el Acer Predator Helios Neo 16 mantenga buenas temperaturas en el exterior, con temperaturas muy bajas en la mayoría del equipo y máximas en el teclado de unos 35ºC.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 44
Sin embargo, la cosa cambia en el interior, y es que el Core i7-13700HX a plena capacidad es un procesador difícil de disipar, y ACER ha preferido potenciar al máximo su rendimiento, por lo que es capaz de ofrecer altas prestaciones a costa de temperaturas excesivamente altas con 100ºC que hacen saltar el throttling térmico.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 45
Por otro lado, la RTX 4060 no tiene problemas para quedarse por debajo de los 80 grados.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 46
Análisis y Conclusión
Actualmente en España, podemos encontrar el Acer Predator Helios Neo 16 en configuraciones similares a las de la Review por un precio de 1.699 euros. En concreto, por ese precio tenemos la variante con pantalla 1920 x 1.200 píxeles de resolución, o bien el modelo con la pantalla 2K analizada pero un Core i5. En ambos casos con 1 TB de SSD. También está disponible con la pantalla 2K analizada, el Core i7-13700HX, pero con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD por unos 1.999 euros.
En cualquiera de las variantes, la relación entre rendimiento y precio es excelente, sobre todo por la 4060 de 140 W que permiten jugar a 1080p o incluso 2K ajustando calidad sin problemas.
Se echa en falta el soporte para 2,5 GbE, pero en general, la conectividad física e inalámbrica del portátiles es muy buena, con dos Thunderbolt 4, webcam, lector de tarjetas, etc. es cierto que hay algunos puntos mejorables, como algo más de rigidez en la estructura que sustenta el teclado, o algo más de reducción en los marcos de la pantalla, pero teniendo en cuenta su precio y rendimiento, son detalles que se pueden perdonar sin problemas.
Geeknetic Acer Predator Helios Neo 16 Review 47
Por todo ello, el Acer Predator Helios Neo 16 es una excelente solución para los que buscan un portátil potente, pero con un precio contenido orientado a gaming puro y duro.
LO MEJOR
La RTX 4060 de 140 W brilla con luz propia
Alto rendimiento del Core i7-13700HX
Buena conectividad con WiFi 6E, Thunderbolt 4, lector de microSD, etc.
Pantalla 2K a 165 Hz con buena calibración
Precio ajustado teniendo en cuenta su rendimiento
LO PEOR
Los 512 GB de capacidad se quedan algo cortos
Se echa en falta 2,5 GbE
El Procesador supera los 100 grados
La estructura de soporte del teclado es algo fina
Premio a Acer Predator Helios Neo 16
  • Producto: Acer Predator Helios Neo 16
  • Fecha: 04/10/2023 13:29:41
